Bonjour à tous.
Après de nombreuses années en possession de 4 différents Speed triple jusqu’au modèle 2010 ! Après j’étais moins fan ! j’étais parti chez Ducati ces dernières années. Cette semaine pour Noël il m’a été offert un magnifique Speed small ass black ! La même que j’avais étant plus jeune
Malheureusement le Père Noël me la déposé avec une batterie un peu faiblarde , donc ce matin je lui installe une belle 14 BS bien chargée !
Donc la problème ! le démarreur par ! Du coup pas de démarrage , mais par contre coupure contact clé enlevé , le démarreur tourne toujours. !? Je sais qu’elles ont des petits soucis de faisceau mais bon …quand on aime , pour l’instant je lui en veux pas même si c’est son premier jour
Par contre si vous avez des idées , ça m’intéresse quand même
merci et bonne fêtes à tous les triumphistes
Remplacement nouvelle batterie, démarreur qui reste enclenché ? même avec la clé enlevée
- Arnaudfull
- Membre : 82938
- Moto : Speed triple small ass
- Département : 57
je ne ronfle pas ! probablement je rêve que je suis un Speed triple
Re: Remplacement nouvelle batterie, démarreur qui reste enclenché ? même avec la clé enlevée
Il me semble que je t'ai lu sur FB...
https://www.facebook.com/groups/5190427 ... 571925382/
Dans un premier temps, va faire s'il te plaît une présentation dans la bonne section
Ensuite expose ton prob plus clairement, est ce que ça fonctionnait normalement avant le changement de la batterie ?
Je sais ce que c'est je l'ai déjà eu sur ma Ducat. On attends ta présentation !
- Membre : 81859
- Moto : Speed triple 2011
- Département : 29
Pas mieux.
Je passe le "relais"...à qq d'autre
- Arnaudfull
- Membre : 82938
- Département : 57
Donc ce matin problème de démarrage batterie mo molle ! Vu que je suis tout content de l’avoir , je fonce chercher une belle batterie toute neuve au magasin le plus proche .
je la monte , je la charge au Max , je fais un test démarrage , ça va beaucoup mieux par contre elle part pas ? quand je me décide à arrêter le test et ben n’a pas voulu s’arrêter !!! Coupe-circuit Komodo et clé enlevé, le démarreur en train de tourner à fond !
obligé de démonter les bornes de la batterie ! je pense histoire de masse? Ou un relais qui est collé ? relais de démarrage ?
- lolospeed
- Membre : 56316
- Moto : Speed S 2018
- Département : 94
En effet ça sent le relais, mais des pro ici vont te guider
C'est ton relais de démarreur qui reste collé. Il te suffit de le changer et tout reviendra dans l'ordre.
Cela arrive quelquefois sur les motos un peu âgées quand elles ont du mal à démarrer après une longue période d'immobilisation : on sollicite trop de fois successives le relais sans aucune pause et au bout d'un moment il colle.
Facile à faire, une seule précaution : débrancher la batterie avant l'intervention !
- Arnaudfull
- Membre : 82938
- Département : 57
Il est en commande, je regarde ça après cette semaine chargée ! Et je vous raconte
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invités
