Ne demarre plus!!
lolospeed
Membre : 56316
Moto : Speed S 2018
Département : 94
Re: Ne demarre plus!!
Message par lolospeed »
bonne news ça :thumbup:
à surveiller ce petit connecteur alors ??
Message par denns70 »
Il est où ce connecteur...? une petite photo ? :think:
Certainement le connecteur sous le réservoir, suffit qu'il soit mal clipper après une intervention (filtre à air, dépose de réservoir) ....
Ha ok.... :vmotard:
Boust
IRL Member X2 :)
Membre : 72633
Moto : à pieds
Message par Boust »
de mémoire je crois qu'il y a deux connecteurs alimentation de la pompe et celui du témoin du niveau d'essence
RikD13
Membre : 74548
Moto : Speedtriple 1050
Département : 13013
Message par RikD13 »
Je re déterre !
Voilà j'ai eu le problème de demarrage aussi sur ma Speed de 2009 ( décidément pas très fiable comme bécane. ...)
Bréf je demarre le matin, roule 10 kms, l'éteins et redemerrage 5 min après et la rien....
Je remarque aussi que les phares ne s'allument pas apres le contact mis, mais j'entends le relais qui claque sous la selle quand j essais de lancer le démarreur.
Le problème sur cette moto est le faisceau electrique MERDIQUE !!! Trop tendu au niveau du numéro de série sur le cadre. ( fil qui se coupe)
Mon soucis était aussi directement dans la Connectique du faisceau qui vient du neiman ( sous le reservoir entre cadre et boîte à air). Fil marron précisément qui a chauffé dans le connecteur.
Du coup j'en ai tiré un neuf directement du neiman ( bien chiant à faire ...)
Voilà ma ptite contribution !
Merci du partage :thumbup:
Si tu as quelques photos n'hésites pas à les poster
Oui, :thumbup:
RikD13
Membre : 74548
Département : 13013
Comme un égoïste j'ai pas fait de photos :boulet: non en fait j'ai du reparer vite fait au taff pour pouvoir rentrer chez moi le soir.
De toute façon, je vais remplacer le connecteur "8 pins" complètement.
Je ferais photos à ce moment là !
:thumbup:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
