Révision des 40 000 km
- chris13
- Membre : 74729
- Moto : Speed triple 2011
- Département : BdR
Re: Révision des 40 000 km
jusqu' ici tout l'entretien a été fait chez triumph pour ce qui est du reglage des soupapes est ce qu'a 40 000 tu as du faire un pastillage ou juste controler le jeu car sur une bandit c'est un systeme ecrou contre ecrou pas besoin de demonter les arbres c'est plus facile
- Jeriko IRL Member :)
- Membre : 64434
- Moto : Speed 11' White
- Département : Lausanne
il y a eu pastillage a 40 pour moi
- chris13
- Membre : 74729
- Département : BdR
combien t'a coûté la révision des 40 000 km
Il faut pensé à graisser le roulement de roue Arrière
ainsi que les roulements de biellette alu et amortisseur
idem pour le roulement à aiguilles du BO à gauche ainsi que l 'axe
pour la colonne de direction ,
une fois le té supérieur est démonté et le roulement supérieur enlevé
et hop un coup de pompe à graisse entre l'axe et le cadre qui tombe au fond
il restera le graissage du roulement supérieur au remontage...
je dis ça ..je ne dis rien..
- Membre : 64434
un peu plus de 500 hors réseau ( ça fait longtemps que je nz fait plus confiance au concess )
avec vidange de tout les fluides, filtres , plaquette AR , bougies, nettoyage rampe, synchro, plus un passage au banc
Tu as oublié l'adaptateur Bluetoothdaytona73 a écrit :Un ordinateur ou smartphone sur Android un câble et c'est bon
Sinon y'a ça aussi comme document:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... vg&cad=rja
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 01 févr. 2017 12:39, modifié 3 fois.
J'ai marqué un câble, ça suffit
- zollbarr
- Membre : 995
Je n'ai pas eu à faire le pastillage à 40.000 kms, ni la vidange de la fourche (faite à 27.000 kms à cause d'un joint spi).
Moins de 500 euros à Montlhéry.
- chris13
- Membre : 74729
- Département : BdR
Salut zollbar ta révision tu la faite en concession ?
Qu'est ce qu'il on fait d'autre sur ta Speed
- zollbarr
- Membre : 995
Remplacement:
Huile et filtre moteur
Filtre à air.
Bougies.
Liquide de refroidissement.
Liquide de frein.
Vérification:
Mise au point injection.
Vitesse de ralenti.
Synchro des papillons.
jeu aux soupapes.
Carto.
Tension chaine.
Serrage visserie
Roulements de colonne et de roues. Direction. Axe de bras oscillant.
Graissage général.
Eclairage et signalisation.
Tableau de bord.
Bulletin de service.
Filtre à air.
Bougies.
Liquide de frein.
Vérification:
Vitesse de ralenti.
jeu aux soupapes.
Carto.
Tension chaine.
Serrage visserie
Graissage général.
Tableau de bord.
