Révision des 40 000 km
chris13
Membre : 74729
Moto : Speed triple 2011
Département : BdR
Re: Révision des 40 000 km
Message par chris13 »
jusqu' ici tout l'entretien a été fait chez triumph pour ce qui est du reglage des soupapes est ce qu'a 40 000 tu as du faire un pastillage ou juste controler le jeu car sur une bandit c'est un systeme ecrou contre ecrou pas besoin de demonter les arbres c'est plus facile
Jeriko
Membre : 64434
Moto : Speed 11' White
Département : Lausanne
Message par Jeriko »
il y a eu pastillage a 40 pour moi
chris13
Membre : 74729
Département : BdR
combien t'a coûté la révision des 40 000 km
Il faut pensé à graisser le roulement de roue Arrière
ainsi que les roulements de biellette alu et amortisseur
idem pour le roulement à aiguilles du BO à gauche ainsi que l 'axe <sif
pour la colonne de direction ,
une fois le té supérieur est démonté et le roulement supérieur enlevé
et hop un coup de pompe à graisse entre l'axe et le cadre qui tombe au fond
il restera le graissage du roulement supérieur au remontage...
je dis ça ..je ne dis rien.. ;)
Jeriko
Membre : 64434
un peu plus de 500 hors réseau ( ça fait longtemps que je nz fait plus confiance au concess )
avec vidange de tout les fluides, filtres , plaquette AR , bougies, nettoyage rampe, synchro, plus un passage au banc
daytona73 a écrit :Un ordinateur ou smartphone sur Android un câble et c'est bon
Tu as oublié l'adaptateur Bluetooth :D
Sinon y'a ça aussi comme document:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... vg&cad=rja
Modifié en dernier par Juan-Lewis le 01 févr. 2017 12:39, modifié 3 fois.
J'ai marqué un câble, ça suffit :lol:
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Message par zollbarr »
Je n'ai pas eu à faire le pastillage à 40.000 kms, ni la vidange de la fourche (faite à 27.000 kms à cause d'un joint spi).
Moins de 500 euros à Montlhéry.
:vmotard:
chris13
Membre : 74729
Département : BdR
Salut zollbar ta révision tu la faite en concession ?
Qu'est ce qu'il on fait d'autre sur ta Speed
zollbarr
Membre : 995
Département : 91
Remplacement:
Huile et filtre moteur
Filtre à air.
Bougies.
Liquide de refroidissement.
Liquide de frein.
Vérification:
Mise au point injection.
Vitesse de ralenti.
Synchro des papillons.
jeu aux soupapes.
Carto.
Tension chaine.
Serrage visserie
Roulements de colonne et de roues. Direction. Axe de bras oscillant.
Graissage général.
Eclairage et signalisation.
Tableau de bord.
Bulletin de service.
Retourner vers « Entretien »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
