Fourche "bruit bizarre" au freinage
Chris01510
Membre : 77327
Moto : Speed 2016 daytona 2010
Département : Ain
Re: Fourche "bruit bizarre" au freinage
Message par Chris01510 »
Merci Zerome, j’ai bien vu que le couple est de 90 Nm .
Moi je demande juste la taille de la douille pas le couple de serrage, car mon coffret facom s’arrête à 27 . Donc je voudrai me commander la bonne douille
alsacien
Membre : 71810
Moto : Speed triple 1050 2009
Message par alsacien »
eastride a écrit : 07 déc. 2019 20:28 j'ai pas la taille en mémoire, mais pour info une douille 6pans de 27 fait 27mm
du coup il te suffit de mesurer ton écrou pour connaitre la taille de la douille
exact
Modifié en dernier par denns70 le 08 déc. 2019 06:45, modifié 1 fois.
Raison : Pour répondre au message situé juste au dessus, on utilise le bouton "répondre"..! Merci !
alsacien a écrit : 07 déc. 2019 20:48
exact
Merci de ne pas citer pour répondre
il y a un bouton répondre... :1dent:
:rofl: :rofl:
:suis_dehors:
Fabrice63
Membre : 78524
Moto : Speed Triple S 2016 rouge
Département : 63
Message par Fabrice63 »
J'ai acheté ma Speed 2016 S fin septembre (5000 kms) et dès les premiers kms, j'ai ressenti le même problème.
Je suis allé chez Triumph, ils ont vérifié le serrage de la colonne, c'était ok
En discutant et en cherchant avec eux sur la moto, on en est arrivé à la conclusion que ça vient des disques flottants
au freinage, rattrapage du jeu et "clonck" ressenti dans la fourche jusqu'au guidon
depuis, je suis rassuré et je n'y fais même plus attention, je ne le remarque plus
Dainese
Membre : 78681
Moto : Speed Triple R 2017
Département : 13
Message par Dainese »
Coucou,
Je déterre ce post car je suis moi aussi touché par le "clong" de la mort. :-((
Comme préconisé dans le post, j'ai fait un essai en comprimant la fourche avec la roue avant contre un mur et bim... euh, clong... du coup je penche aussi pour un problème de serrage.
Du coup, je vais prendre RDV à l'atelier pour check-up de la colonne de direction.
Je vous tiens informer du résultat ;-)
Comme on dit dans la chevalerie Britannique :
" Honni soit qui mal y penche "
plimsol
Membre : 70094
Moto : Speed 1200 RR - 하얀
Message par plimsol »
Je déterre un peu car ce qui était rare est devenu problématique après 1 mois d'usage "intensif". J'ai moi aussi sur les freinage mais aussi sur route à chèvre des claquements au niveau de la fourche. Il est claire que ce n'est pas un problème de disque ou d'étrier mais bien de jeu dans la colonne. Jeu que je n'arrive pas à retrouver par exemple en balançant la moto d'avant en arrière freinage serré.
Ce qui m'étonne c'est que ce problème ait été résolu en serrant l'écrou supérieur alors que le serrage des roulements de colonne est effectué par la paire d'écrou située en dessous.
A tout ceux qui ont eu le problème, vous me confirmez que vous n'avez pas touché à ces deux écrous mais que vous avez uniquement repris le serrage de l'écrou supérieur?
Modifié en dernier par plimsol le 08 oct. 2020 09:47, modifié 1 fois.
ekoy
Membre : 56519
Message par ekoy »
Oui c'est normal, d'ailleurs c'est assez miserable pour trouver le bon réglage quand tu as démonter le train avant.
Si tu suis le manuel d'atelier pour le serrage des écrous cannelés tu te retrouve presque inévitablement avec une colonne trop serré.
plimsol
Membre : 70094
Donc je vais commencer par là. 90 Nm sur l'écrou borgne, on verra ce que ça donne.
plimsol
Membre : 70094
Pas trop de possibilité de bosser propre ici. j'ai déjà réussi à gauler une clé plate de 38 pour mettre un petit cou sur l'écrou borgne. On verra bien ce week end ce que ça donne.
zenip
Membre : 80033
Moto : Speed Triple 94
Département : Ain
Message par zenip »
Je m'incruste également car depuis quelques temps j'ai aussi une sensation bizzare sur ma fourche/train avant. Lorsque la fourche est bien decomprimée/détendue et que je freine jai comme un à-coup mais pas vraiment de bruit. Jai mis la moto sur la bequille pour regarder le jeu de la colonne mais je n'ai remarqué. En vous lisant je vais vérifier le serrage.
Retourner vers « Partie cycle »
