pieces Speed triple T301
Re: pieces Speed triple T301
Devisse toujours un quart de tour de la richesse sur le cylindre deux
- Membre : 78704
- Moto : T301-1100zzr-stinger-GPZ 900
- Département : bretagne
j'ai mis 2.5 / 2.75 /2.5 sur les richesses
t°c échappement 123°c / 146°c / 126°c
je pense de descendre un peu sur le 2 et je verrais ce que cela donne
Regarde surtout la couleur des bougies...
Oui c'est chiant sans l'analyseur de gaz (les vis sur le collecteur)
je sais
je sais
- Membre : 78704
avec une valise de combustion cela peux le faire, as-tu les valeurs O2 et CO2 pour une combustion correct
Ce n'est pas une valise
C'est un analyseur de gaz (digne de ce nom)
Oui c'est 4 à 4,5...
- Membre : 78704
4 a 4.5 en quoi O2 ou CO2
moi j'ai une valise de combustion en rapport avec mon boulot, et je ne sais pas si on ne peux pas le faire avec aussi
- Membre : 78704
oui j'ai vu ou il faut mettre la cane pour l'analyse
mais sais tu la valeur a avoir en CO2 et en O2
- Membre : 78704
j'ai repris la richesse
cyl n°1 ………………...2.3 tours environ
cyl n°2 ………………..2.6 environ
cyl n°3 …………………2.3 environ
et cela me donne des t°c d'échappement
cyl n° 1...……………...202°c
cyl n°2...……………….240°c
cyl n°3...……………….205°C
le cylindre n°2 reste toujours plus chaud malgré plusieurs réglages
A la place des vis n° 17
Un par un pour la richesse
Quatrième crans d'aiguilles en partant du bas
Et un sur deux et trois sur deux pour la synchro
Eastride va t'expliquer cela mieux que moi...
