Quickshifter easy Healtech
Vince310789
Membre : 79516
Moto : Speed Triple ABS 2011
Département : 37
Re: Quickshifter easy Healtech
Message par Vince310789 »
Alléluia! TuneECU a parlé ! Les codes erreurs étaient liés au montage non-fonctionnel du Shifter. Ils sont effacés et tout va bien ! 😉
Il ne reste plus qu'à trouver pourquoi le Shifter ne fonctionne pas ! Healtech m'a donné une piste ! Le faisceau ne serait peut-être pas adapté, malgré ce qui est indiqué sur leur site et ceux des revendeurs... À tester !!
Vince310789
Avant d'être nul, il faut avoir essayé ! :hello:
Moto : Speed 2011 Black ABS
Message par Sylv'1 »
Merci pour le suivi :vmotard:
On attend la suite...
Vince310789
Membre : 79516
Département : 37
Bon, j'avance, tranquillement...
D'après Healtech, je pourrais convertir mon faisceau en inversant toutes les broches des connecteurs.
Ils PENSENT que le problème vient de là. Sauf qu'ils me disent que le faisceau, une FOIS converti, correspond à celui des modèles de 2012 et après.
Tout ça, c'est bien gentil, mais avant de bidouiller, j'aimerais bien ARRÊTER DE PENSER et être sûr (ou presque ! :mad:) que ça va fonctionner !
Mais pour m'aider j'ai besoin de vous ! 😉
Voici donc ma question du soir : quelqu'un posséderait t-il le schéma de câblage des connecteurs d'allumage des modèles 2011 ?
Merci beaucoup pour votre précieuse aide !!
À bientôt pour de nouvelles aventures !! 😜
Vince310789
Vince310789 a écrit : 01 juin 2020 20:42 câblage des connecteurs d'allumage des modèles 2011
Au niveau des bobines ?
Ça change quoi d'inverser les fils a ce niveau ? De couper avant ou après la bobine ?
Vince310789
Membre : 79516
Département : 37
Oui, au niveau des bobines.
Aucune idée ! Justement, c'est pour ça que je veux le schéma de câblage. À priori, il doit y avoir un "+" et une masse si j'ai bien compris. Mais suivant les modèles, ils ne sont pas toujours dans le même sens... :think:
Voilà les images des 2 faisceaux en question :
J'ai le faisceau P4A et eux me suggèrent le convertir en P4B...
Vince310789
C'est câblage similaire au boîtier Emachinthanol sur les injecteurs...
Doit y avoir une couleur commune sur les 3 alim de bobines. Je sais plus si c'est le plus ou le moins....
Edit : commun positif Marron/Rose
C'est le plus
vr4672
Membre : 78316
Moto : Speed rs
Département : 77
Message par vr4672 »
Pourquoi tu le renvoi pas ?
Il te renvoi le bon
Vince310789
Membre : 79516
Département : 37
Messieurs (dames ?)... ÇA FONCTIONNE !!! :wheeli_stoppi:
Malheureusement je n'ai pas de photos parce que j'ai remonté tout ça avec trop peu de lumière dans mon garage hier soir.
J'ai fait les réglages sur route ce soir.
La sonde ne fonctionnait pas bien au début. Grâce au guide de dépannage de Healtech, j'ai pu m'apercevoir que, dans ce cas, il fallait retirer les rondelles coniques de la sonde. Je l'ai donc fait. Puis la sonde s'est mise à fonctionner à merveille !
Je peux donc confirmer que le faisceau n'était pas le bon !
Pour les Speed ABS, millésime 2011, c'est donc bien le faisceau QSH-P4B qu'il faut.
Si certains veulent plus de renseignements sur les galères de montage etc., n'hésitez pas à me solliciter ! J'espère avoir eu toutes les galères possibles !
En tout cas, c'est un jouet rigolo ! :Speed_logo:
Vince310789
Message par denns70 »
Merci pour le retour ! :thumbup:
